O:Kumminatid
O:Kumminatid
On kellelgi pakkuda või teab keegi kust kohast saada?
peame proovima, sest kui mu Allegro kummimatid on sama mõõtu, siis mul ühed üle - endale lähevad sisse vanad ja "Austin" kirjaga, mis tähendab, et pea tutikad jäävad alles .. ma võtan kokkutulekule kaasa!
Kui Tallinnas pestised siis võiksin need homme peale korjata,õhtul proovida ja kui ei sobi siis tooksin need sulle tagasi.Ei tahaks üldse punasel vaibal talluda,et see kannatada saaks.Anna teada!
Janno kirjutas:Kui Tallinnas pestised siis võiksin need homme peale korjata,õhtul proovida ja kui ei sobi siis tooksin need sulle tagasi.Ei tahaks üldse punasel vaibal talluda,et see kannatada saaks.Anna teada!
päeval pole mul kindlasti üldse aega, aga alates kell 18.00 olen kodus ja sa võiksid minu juurest läbi põrgata. Asun Õismäe külje all Harkujärvel ja kontakti saab minuga nr 56 23 13 99.
