Veovölli otsa eemaldamine
Nii, sai täna hakatud pooltelje otsa kaitsekummi vahetama, kuid ei taha kuidagi irduda see ots pooltelje küljest. Leidsin sealt ühe stopperrönga ja kangutasin selle laiali/eemale, kuid ikkagi liigub ots völlil vaid sissepoole, mitte väljapoole nagu vaja oleks. Kas on mingi riugas seal vöi tuleb kasutusele vötta suurem haamer ja hullupilk?
Ja kui juba küsimiseks läks, siis kas sarniiridele müüakse niisuguseid mosse-tüüpi remont-komplekte vöi kuidas, kataloogides olevatel piltidel puudub keere sarniiri kaelalt ja ei julge nagu hooga neid kokku ostma hakata.
Tänud ette.
Üldjuhul välimisele pead haambrit andma, sest seal on sees stopper rõngas mis ei paista ja ei peagi paistma see läheb ise kokku. Sisemised kipuvad kinni roostetama ja siis ei aita muud kui relakas ise mässasin Tiina sisemiste otstega pea päev ja lõpp tulemus oligi relakas.
Sarniire mõõjakse remont komp. ja üks pool korraga., Minitronis maksab kuskil 20 euri(umbes soomes).
Tänud, siis annan haamriga valu.
Kas see sarniiride komplekt tähendab 2sarniiri ühel pool vöi kolm?
Nimelt ülemisel öötsal kuhu nnvedru toetab on kah üks kuuliigend, mis loksub, vöi on see normaalne?
kuulliigend mis on vedrustuse otsas ei ole sarniiri nimetusega. seda saab eraldi ja maksab soomes minitronis umbes 5euri(olen hinnad öelnud peast ja vanast teadmisest)
sharniirid on sellised. mul neid mitu, kui kiiresti vaja, siis räägime :)
vedrustuse otsas on midagi sellist:
nad liiguvad suhteliselt kergelt ja "nõks" on sees ka uutel.
Tänud info eest.
Pooltelje ots eemaldus täna vastu puiklemata, ju tal siis eile polnud tuju. Sai ots laiali tömmatud ja puhastatud/määritud+uus kaitsekumm.
Sarniirid tellisin eile mingid ära, läheb 2-3nädalat nendega. Kui nüüd vahepeal peaks juhtuma et vaja värvija juurde autot veeretada siis pean sinuga, Usku, vist kaupa tegema niiet äkki paned mulle privasse oma tingimused nendest loobumiseks 8) .
Neid teisi vidinaid siis esialgu ei torgi, eks saab vahetatud siis kui köik uued vedrudki alla lähevad, aga see kunagi edaspidi(langus,you know).
