mootori kap remont
kaspar69
tere jah lood sellised , et iga päev peaks nüüd kätte saama . Arvan ,et esm kuni kolmapäevani läheb .Aga kui aus olla siis mul endal on juba selline tahtmine kimada , et mine hulluks ( 50 km/h muidugi ). AAAA üks asi veel . Raivol põlesid käed vahepeal ära sellepärast on nii palju aega läinud . Ta küttis katelt ja kogemata viskas õli asemel tulle bensu .Pauk käis ja kurbust oli tuba täis . Mis siis veel sul uudist ?
kaspar69 kirjutas:tere jah lood sellised , et iga päev peaks nüüd kätte saama . Arvan ,et esm kuni kolmapäevani läheb .Aga kui aus olla siis mul endal on juba selline tahtmine kimada , et mine hulluks ( 50 km/h muidugi ). AAAA üks asi veel . Raivol põlesid käed vahepeal ära sellepärast on nii palju aega läinud . Ta küttis katelt ja kogemata viskas õli asemel tulle bensu .Pauk käis ja kurbust oli tuba täis . Mis siis veel sul uudist ?
Pea kuu möödas ja ei mingit infot? Kas veel ei ole valmis?
kaspar69
Ole kena ja tee siis siia ka kogu asjast ülevaade, koos hindade, jne -ga. Siis on teistel ka hea teada millest soovi korral juhinduda. Sain aru, et meistrimees ise on nüüd terve?kaspar69 kirjutas:Kurat võtku ei ole jah , sest hiljuti tuli välja et vaheteda tuleb kõik . Kogematta saabusid soomest mingid imemõõtu kolm mõõtu suuremad kolvid mis sai sisse pandud ja kogu teema mis seal veel vahetada on võimalik . Loodan saada 3 juuniks kätte (oi oi kus siis on pidu )
kaspar69
Jupid küll aga töö (Raivo) ise? Mõtlesin, et algatuseks võiks lasta teha mootori diagnostika, karbussi seadistus, sisselaskekollektori poleerimine jne, ehk pisituunimine ilma mootorit laiali lammutamata.kaspar69 kirjutas:Hindadest ülevaadet saad vaadata Minitronist (uued kolvid maksid näiteks 315 eur i e. 4914 krooni ) kõik kokku tuli minu jaoks ikka mega kallis aga sellest polnud pääsu !!!!!!!!
Muide, mis küünlaid/küünlajuhtmeid rahvas kasutab?
see mootori diagnostika on raivol esimene asi mis ta teeb. viisin enda mootori sinna, siis 1. asjana mõõtis kompressioonid, igasugu pilud jne. ja karpat (S.U.) väga timmida ei saagi - see on originaalseades piisavalt hea ja näppides võib ainult perse keerata selle isereguleerumise. sry, aga nii see on. aga kaspari auto, nii palju kui mina aru sain, sõi juba õli ka - ehk siis oli teada, et mingi remont vajalik.
ja kaspar, sinult ootame sõidumuljeid
Viimati muutis usku, 29 Apr 2006, 13:02, muudetud 2 korda kokku.
kaspar69
