Akna regulaator
Akna regulaator
Probleem selline: vasak ukse klaas liikus kuidagi vaevaliselt üles alla. Lahti võetud ning nagu Haynesi 59-69 manuaalist lk. 173 näha nimetatakse seda akna regulaatoriks. Meenutab sellist metallist kelku kus siis rullikud edasi tagasi liiguvad.
Kust seda kelku/akna regulaatorit võimalik Tallinnas/Eestis osta on?
http://minispares.com/Product.aspx?ty=p ... title=DOOR GLASS RAIL SUPPORT K...[/url]
Postitus Postitas Jet Black »
Ega vist Eestist neid leida ei õnnestu. Oli sama mure (aknatõetekanalid olid läbi roostetanud). Tõin need UK-st (Door glass regulator channel set
- MSSK2105). Kahele uksele kokku 48 naela.
Tänud,
Aasta alguses veebruar/märts tellib need vidinad ära.
Re: Akna regulaator
Enda eelmisel sai ka 1 ära vahetatud ja nüüd praegusel masinal samuti vaja ette võtta. Hakkan vist vanaks jääma aga ei suuda kuidagi meenutada, et millega see klaas kummi sisse ja kumm renni sisse kinni pandud sai :doh:
Millega soovitate?
Re: Akna regulaator
Tehases pannakse vist lihtsalt kummihaamriga laraki klaasi külge ja valmis, (enamus autodel)
Ma paneks klaasiliimi vahele ka.
