Morris&Eino
puuseppa ammeti peal, sellest peaks tulema minu tibule armatuuri paneel.
Selgituseks kohe et sealt läheb mängu vaid kokku liimitud vineel mis on vähe painutatud.
Järjekord peaks teine olema
pilt 3
pilt 2
pilt 1
Nüüd pannakse veel ilus orans kate ka peale.
mini 003.JPG (179.55 KiB) Vaadatud 27899 korda
mini 002.JPG (195.74 KiB) Vaadatud 27899 korda
Viimati muutis eino, 08 Dets 2009, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
.... ja siis tänu Argo käest saadud jooniste põhjal said ukse kõlari hoidja/tasku oma alkse näo(toorik)
... ja vahepeal ajaviiteks proovisin kuda logar alla hakkab
..ja veel
Einoh tore Eino et asi jälle hoo sisse on saanud muidu nukrutses teine seal räästa all ammu juba..
Peab kiitma Ühisliisingut et tõuke andis.
Tere Eino,
Sinu Kollase Tibu ehitamise edenemine on tõeliseks inspiratsiooniks.
Ja need stiilsed magnoolia taustaga kellad näevad eriti head välja. Kas need on uued, või oled originaalid nii hästi ära taastanud?
Igal juhul jõudu ja kannatust ning ära Mini ehitama minnes fotokat maha unusta :)
Kellad uued.
Aga nüüd saand pusida salongisoojenduse kallal ja tasapisi hakkab tulema.
Siit tuleb edasi aretada kanal esivõre juurde kuhu peaks tulema ka filter.
mini 003.JPG (150.63 KiB) Vaadatud 27855 korda
siis vaade tuleaugust
mini 001.JPG (187.72 KiB) Vaadatud 27854 korda
siis porikoopast, toruks kasutasin ventilatsiooni mürasummutit mis on ka villaga kaetud
mini 002.JPG (215.19 KiB) Vaadatud 27853 korda
katsetus täisvõimsusel
mini 006.JPG (165.79 KiB) Vaadatud 27852 korda
ja siis salongi poolt, tuuleklaasi suunajatest lähevad veel torud külgmiste akente suunajatele. :D :D :D :D Loodan et asi saab tegemist väärt
mini 004.JPG (193.5 KiB) Vaadatud 27851 korda
mini 005.JPG (182.2 KiB) Vaadatud 27851 korda
Üks viie aasta mõnusamais hetki :D :D :D :D
mini 002.JPG (181.6 KiB) Vaadatud 27825 korda
mini 001.JPG (200.58 KiB) Vaadatud 27825 korda
Kas masin jääbki üleni tibukollaseks vöi tuleb sinna midagi veel juurde? (no nagu triibud, vöi siis tekst tagumisele luugile, külgedele, esikapoti märgi asemel kuradi tosin[Devil Dozen vöi paremini ja öigemini sobiks Damned Dozen], ja sellega kokku sobiv interjöör, sest 1972 aastal sai Mini 13 aastaseks. :twisted: )
tuleb mis tuleb, aga meil on, siis vähemalt kolm kollast liikurit klubis. :D
Viimati muutis miniest, 18 Jaan 2010, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
Veljed tulevad oranzid, taha luugile tuleb kiri aga see jääb esialgu saladusse. Sisu tuleb kollane/oranz, lagi hallikas valge ja põrand punane matt.
eino :D
