Kesklukk
Kesklukk
Panen siis üles mõned ähmased pildid Minisparest ostetud keskluku süsteemist. alati kui kellegil huvi võib tulla oma silmaga asja uurima ja kui kellegil skännimis võimalus võib kirjanduse sisse skännida.
Ise ostsin kogu komplekti maksis kuskil 2500-2700eeki, Noortehnikust saaks 1200eeki eest aga ilma paigaldus juhendita ja hoovastikuga.
konksu pikkus 85mm, jämus 3mm
lati pikkus 340mm, laius 15mm, pakksus 2mm<br />augud konksu poolt otsast:<br />Konksu oma 10mm, risti lati 260mm
lati pikkus 110mm, muu sama.<br />augud 5mm, 45mm, 105mm
kahelati vahele pandud 6mm puks.
Postitus Postitas Jet Black »
Leidsin sellise keskluku paigalduspildi. See on põhimõtteliselt sama, ainult ühe hoovaga.
Kes Minisparesist osta ei raatsi ja ise neid hoovastikke teha ei viitsi, siis siin pakutakse kompromisslahendust:
http://cgi.ebay.co.uk/CLASSIC-MINI-CENT ... 35a67c0128
Tänud Margo! Ostsin ühe komplekti ära. Koos saatmisega tuli 39,50 naela.
Pole tänu väärt :)
Kui kätte saad ja külge paned, siis anna teada kuidas kvaliteedi ja hinna suhe on.
Täna saabus! Tundub OK. Külgepanekuga läheb nats aega.
huvitav milleks seda vaheplokki kasutatakse? kas mingi skeem on kaasas et signaga yhendana?
See komplekt on ainult keskluku funktsiooniga. Ühe ukse avamisel/sulgemisel saab teine uks signaali läbi musta karbi ja teeb sama. Skeemi kaasas polnud, ainult jutt, et must (-) ja punane (+).
Komplekt tundub sama olema ainult see plokk oli sipa suurem ja pistikud teised. Ostsin omale samas ka signa ja signaga kaasas skeem mis näitab mis juhe läheb kesklukule.
