M: 46kw 1,3 SPI mootor
Kuna nüüd tundub ,et kõik vajalik eeltöö on projektiks paika loksunud siis aeg on leida oma Mini mootorile uus omanik.
Nagu pealkirjas kirjas siis müügiks 93a 46kw SPI mootor, Läbisõit peaks olema sinna 150k kanti.
Mootoril on u 5000km tagasi vahetatud lisatud:
Uued küünla juhtmed
Uued küünlad
K&N koonusfilter (kestab hooldamata ilmatuma aja ja tõmme nagu segasel)
Alumiiniumist "Rocker cover"
Uus geneka rihm
Uus genekas
Silikoonist ülemine radika voolik (peaks kah eluaegne olema)
Vahetamist vajaks tulevikus klapisääre tihendid (Uued saab kaasa), tänu millele mootor käivitades teatud klappide asendis natuke suitseb.
Õli võtab mini mootori kohta vähe, 5000km (6 kuud) jooksul sai 3L sisse valatud kokku vist.
Edasi läheb ja kiirendab väga mõistlikult, üle 150km/h pole proovinud, siis hakkas elust kahju :P
Soovil ja kokkuleppel võib kaasa saada Kogu Mini juhtmestiku, täis käiguvahetuse ja väljalaske kuni viimaste püttideni välja. Samuti radikas koos ventikaga.
Mootorit on võimalik katsuda ja kuulata Tallinnas Stroomi ranna kandis, ka praeguse külmaga läheb käima ilma igasuguste probleemideta.
Huvi korral lepib hinna kokku sõltuvalt vajalikest lisa agregaatidest aga kindlasti jääb hind allapoole 10 000 piiri.
Pildid lisan huvi korral hiljem, kui midagi ununes siis tuletage ikka meelde :)
Tundub ,et kogu see kola läheb kasutajale andreas, seega teema lukk praeguseks
