h
Mehise ehituslugu
henry
Mida mina peaksin oma Miniga siis tegema, mul on all 7" laiused veljed? Kohe ennast põlema panema
See eelnev 3 cm jutt kõlab küll puhta norimisena ülevaataja poolt, enamik minisid ei vasta gabariitide nõuetele, vähemalt vanemad, sest orginaalis olid all 3,5" laiused rehvid mida hankidagi suht keeruline......
Ülevaatajad mainisid et mis siis saab kui politsei mind kinni peab... Asi veel selles ka et muidu ilmsel ei olekski hakatud mõõtma aga mul 6 tollise laiusega ja rehvid on nii umbes 1.5 cm koopalaienditest väljapool.
Veel siis seda ka et ülevaatuspunkt ise on pirni tn. teadmiseks siis teistele et väga põhjalikud mehed on seal.
Kui rehv on tiivakoopast silmnähtavalt väljas siis võib veel aru saada. Minuga pole küll keegi norinud kuigi minu rehvid ulatusid tiivakoobastest kindlasti rohkem kui 3 cm väljapoole. Nüüd on õiged laiendid ja enam ei ulata. Aga kunagi vist ameerika autoklubiga seoses kuulsin samasugusest probleemist ülevaatusel....
Aega on omajagu mööda läinud viimasest postitusest siia teemasse, teeme siis algust.
Kuna ilmad lubavad jälle vaikselt garaazis toimetada siis sai ette võetud kapitaalne mini lammutamine, ehk siis keretööd. Talv läbi on ennast haritud internetis leiduvate õpetusega ja teiste mini projektidega, nüüd siis aeg suunduda teoorjast praktikasse ja vaadata mis asjast välja tuleb. Pole küll elusees ühtegi autot ehitanud ja isegi suuremat remonti mitte läbi teinud aga nagu öeldakse julge hundi rind on rasvane.
Katsun siis oma tegemistest jooksvalt ülevaadet anda, mingeid tähtaegu ei hõika välja ja teen nagu oskan. Egas midagi muud kui rällakale hääled sisse...
Viimati muutis Mehis, 30 Mär 2015, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
Kõigepealt sai tehtud selline grill, et oleks hea kere keerata mugavamasse tööasendisse. Lihtsustab juurdepääsu, eriti kohad mis on põhja all.
- Image_003.jpg (95.29 KiB) Vaadatud 178772 korda
- Image_002.jpg (97.51 KiB) Vaadatud 178772 korda
- Image_001.jpg (95.96 KiB) Vaadatud 178772 korda
Viimati muutis Mehis, 13 Jaan 2013, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
