mootori kap remont
kaspar69
Postitus Postitas kaspar69 »
tere jah lood sellised , et iga päev peaks nüüd kätte saama . Arvan ,et esm kuni kolmapäevani läheb .Aga kui aus olla siis mul endal on juba selline tahtmine kimada , et mine hulluks ( 50 km/h muidugi ). AAAA üks asi veel . Raivol põlesid käed vahepeal ära sellepärast on nii palju aega läinud . Ta küttis katelt ja kogemata viskas õli asemel tulle bensu .Pauk käis ja kurbust oli tuba täis . Mis siis veel sul uudist ?
ksuuk
Postitus Postitas ksuuk »
kaspar69 kirjutas:tere jah lood sellised , et iga päev peaks nüüd kätte saama . Arvan ,et esm kuni kolmapäevani läheb .Aga kui aus olla siis mul endal on juba selline tahtmine kimada , et mine hulluks ( 50 km/h muidugi ). AAAA üks asi veel . Raivol põlesid käed vahepeal ära sellepärast on nii palju aega läinud . Ta küttis katelt ja kogemata viskas õli asemel tulle bensu .Pauk käis ja kurbust oli tuba täis . Mis siis veel sul uudist ?
Pea kuu möödas ja ei mingit infot? Kas veel ei ole valmis?
kaspar69
Kurat võtku ei ole jah , sest hiljuti tuli välja et vaheteda tuleb kõik . Kogematta saabusid soomest mingid imemõõtu kolm mõõtu suuremad kolvid mis sai sisse pandud ja kogu teema mis seal veel vahetada on võimalik . Loodan saada 3 juuniks kätte (oi oi kus siis on pidu )
ksuuk
kaspar69 kirjutas:Kurat võtku ei ole jah , sest hiljuti tuli välja et vaheteda tuleb kõik . Kogematta saabusid soomest mingid imemõõtu kolm mõõtu suuremad kolvid mis sai sisse pandud ja kogu teema mis seal veel vahetada on võimalik . Loodan saada 3 juuniks kätte (oi oi kus siis on pidu )
Ole kena ja tee siis siia ka kogu asjast ülevaade, koos hindade, jne -ga. Siis on teistel ka hea teada millest soovi korral juhinduda. Sain aru, et meistrimees ise on nüüd terve?
kaspar69
Hindadest ülevaadet saad vaadata Minitronist (uued kolvid maksid näiteks 315 eur i e. 4914 krooni ) kõik kokku tuli minu jaoks ikka mega kallis aga sellest polnud pääsu !!!!!!!!
ksuuk
kaspar69 kirjutas:Hindadest ülevaadet saad vaadata Minitronist (uued kolvid maksid näiteks 315 eur i e. 4914 krooni ) kõik kokku tuli minu jaoks ikka mega kallis aga sellest polnud pääsu !!!!!!!!
Jupid küll aga töö (Raivo) ise? Mõtlesin, et algatuseks võiks lasta teha mootori diagnostika, karbussi seadistus, sisselaskekollektori poleerimine jne, ehk pisituunimine ilma mootorit laiali lammutamata.
Muide, mis küünlaid/küünlajuhtmeid rahvas kasutab?
see mootori diagnostika on raivol esimene asi mis ta teeb. viisin enda mootori sinna, siis 1. asjana mõõtis kompressioonid, igasugu pilud jne. ja karpat (S.U.) väga timmida ei saagi - see on originaalseades piisavalt hea ja näppides võib ainult perse keerata selle isereguleerumise. sry, aga nii see on. aga kaspari auto, nii palju kui mina aru sain, sõi juba õli ka - ehk siis oli teada, et mingi remont vajalik.
ja kaspar, sinult ootame sõidumuljeid :)
Viimati muutis usku, 29 Apr 2006, 13:02, muudetud 2 korda kokku.
ksuuk
Selge, kohe kui võimalik, siis proovin Raivo jutule saada. Sain aru, et kaspari mootoril ta ka poleeris/suurendas sisse/väljalaske osa?
kaspar, plaanid küll müüki, aga tee siia ikkagi ülevaade sellest, mis lõpuks su autoga tehti ja kuidas tulemus on. sh hinnad oleks toredad :)
kaspar69
Mootoril vahetati seest ühesõnaga kõik kokkuvõttes ära.Hind kokkuvõttes tuli kusagil 12 tonni tuuris.Aga trossid on vanad ,mis peaks veel ära vahetama siis on timmis kõik.Seega kui tead kes tahab ülihead mini anna teada ja tee reklaami ,hind ju vaid 65 000.-
