Jupimure - mootori temp. andurit vaja.
A24
Postitus Postitas A24 »
Tervitused kõigile klubilistele. Praeguseks hetkeks alles mõne päeva MINIomanik ja ei tea eriti kuidas Teil siin asjad käivad. Auto on aastast 1990 ja hetkel...:) vajaminev jupp oleks mootori temperatuuri andur, varuosa kood on 5602 kui see kellelegi midagi ütleb. Tänud ette :D
Millise uhke Mini omanikuga on tegu?
A24
Auto musta värvi, valgete triipudega, uste peal on nr 32 ja tagumiste istmete asemel on PALJU muusikat:)
no siis on teada kes meil suvetuuril DJ on :twisted:
Väga hea :lol:
Yff
Postitus Postitas Yff »
Päris kiirelt müüdi see Mini maha. Auto24 oli vaevu 2 päeva üleval?
See autoke on äge riistapuu :) Sai teisega tutvutud ühel kokkutulekul Pangodis......Ei imesta, et laksust ära osteti.
Postitus Postitas MinuMini »
Tere tulemast veel üks Miniline :)
Kui palju on palju?
:twisted:
Yff
Suhteliselt jõhkralt ikka :D
Sarnaselt Ali G autole Ali G in da house filmist.
Otsustage ise kas on muusikast piisavalt jõhkralt.Pilt on tehtud Pangodi kokkutulekul 2006 aasta suvel.
http://www.zone.ee/ahvik/tiiger.JPG?2
tito santuario
Postitus Postitas tito santuario »
Tooks teema tagasi juurte juurde, kuna endalgi sama vidinast vaja. Kas seda võiks uurida Eesti varuosapoodidest üldse või on mõistlik otse Einoga ühendust võtta? :roll:
Octavianus vist mainis, et läheb lähitulevikus Soome Minitroni. Samuti võib Einot paluda, see kaup peaks seal kohapeal olemas olema. ( Minitronis Vedenlämpötila-anturi, kaasutinkoneet 13.00 EUROT st karburaatormootoriga variandile Kui sul on autol hargsissepritse MPI või ühe punkti sissepritse SPI siis lähevad teist tüüpi andurid )
Vaatasin, et siin internetipoed ei paku.....On olemas veel selline internetipood nagu http://www.1000autoosa.ee/index.htm aga seal päringu tegemine võtab aega. Sealt olen mina saanud asjakesi mida nagu Minile eestist saada ei lootnud....
Lihtsalt infoks....Mina näiteks olen sinna pannud hoopis mehhaanilise kella mis näitab mootori töötemperatuuri täpsemalt kui elektriline....See kell on mehhaanilise peenikese toruga viidud mootori juurde. Andur on teistsugune kui standartne kuid ühendatud mootoriploki külge messingist keermestatud ülemineku abil....Nii võib üleminekuga panna muidugi hädakorral suvalise sobivate andmetega anduri....
http://www.zone.ee/ahvik/temp.JPG
A24
Tänud kõigile kasuliku infi eest. Annan teada kui jupi saan või mingi sobiliku asedusvariandi sõbrapoistelt KGK-st või BAO-st.
ja DJ-ks olemise vastu ei ole küll midagi... ainult et autos on suht ebamugav olla kui muusika töötab :lol:
siil
Postitus Postitas siil »
No saad vähemalt korraliku seljamassaaži... :P
A24
TO tito santuario:
Tellisin anduri ära. Pole päris see mida kataloog pakub (seda ei saagi:)kuid kõigi näitajate järgi peaks sobima. Teisipäeval jõuab kohale. Hinnaks koos alega on 81 eeku. Eks panen külge ja kui toimetab annan teada, võin sulle ka tellida kui huvi on.
