Õlituli läheb põlema
Tere.
Mure järgmine, peale 10km sõitmist läheb õlituli madalatel pööretel põlema. Mootor 1,3 sissepritse.
Mida teha?
Mida teha?
Ilmselt siiski on vaid andur see mis saab peetis olla. Kui öli normis siis vaheta see koos filtriga ära,kui sa seda just teinud ei ole. Ja kui andur kontrollitud et korras,öli vahetatud ja probleem ikkagi üleval siis paha lugu.
Ilmselt mootor höre kuskilt ja vajab remonti. Anduri asemel saab keerata mehhaanilise kella mille pealt siis näha kui madal röhk on. Millisest töökojast sa selle leiad ja palju röhk minimaalselt olla vöib ma kahjuks öelda ei oska.
madalatel pööretel jääbki mootori ölitus kehvemaks, kuivörd ölipump ei tööta nii aktiivselt enam. Ja tänapäevaste niigi vedelate ölidega söita, siis mootori soojaks saades (10 min) on õli maksimaalselt vedel ning vajub kiiresti ära. ning seetöttu jääbki surve madalaks, kuna pole seda tinglikult öeldes kuhugi suruda - köik jookseb eest ära
ja kui nüüd pump tühikäigul minimaalse koguse seda öli pumpab, siis ongi tulemus käes. ega ilmaasjata ei ole mittesoovitav autol kaua tühikäigul tiksuda lasta - mootori ülemise otsa ölitus jääb nõrgaks.
kui pöörded liiga madalaks lähevad, siis hakkabki õli tuli ilmselt enamikel autodel põlema jah. ka uutel. lihtsaim test on see, et minge kohalt ainult siduriga ning laske pöörded peaaegu väljasuremise äärele. või siis laske sidurit lahti ning hoidke pidurit peal nii, et auto veel välja ei sure, aga on väga piiri peal. mõne sek jooksul kaob õlirõhk ära. kui õlipump ei ole enam päris noor, siis jaksab ta vähem survet lükata ning hakkab tuli lihtsamalt põlema.archi kirjutas:Usku teooria kohaselt peaks siis ju kõigil õlituli põlema.
kuidas iganes seda teooriat ei sõnasta, siis fakt on see, et õlipump töötab mootori pöörete pealt.
madalad pöörded = vähem tööd
= vähem survet
= õli liigutatakse vähem
= vähem jõuab andurini
ning kui nüüd õli on vedelam (ehk voolab kiiremini), siis ongi tulemus see, et ühest otsast pumbatakse vähem õli peale kui kõrgendatud pööretega ja samas jookseb teisest otsast rohkem minema, sest õli on vedelam. Ka minu 1100 hakkab õlirõhu andurit erutama, kui pöörded madalad ja kohapeal tiksub.
kui sõber veel ühes autoteeninduses töötas, siis rääkis, kuidas neil oli probleem pisikeste ESSile ostetud diiselmasinatega, milledel nukad otsa kippusid saama ja mootorite ülemised otsad remonte nõudsid juba 100 000 km läbimisel. Probleem oli lihtsalt selles, et need autod tiksuvad tihti öö läbi tühikäigul kusagil parklas ja mootori ülemine ots jääb halvasti õlitatuks ning kooleb ära.
ja teine fakt on see, et kui sul pöördeid töstes rõhutuli ära kaob, siis andur töötab. See on nii lihtsa membraaniga andur, et ta kas töötab või ei tööta. Kui ei tööta, ei saa ta üldse töötada, kui töötab, siis ongi kõik öige. piltlikult võib öelda, et kui anduril on õlisurve taga, siis tuli ei põle ehk vooluring on lahti; kui surve ära kaob, siis tuli põleb ehk vooluring on kinni. see andur ei ole mõeldud mõõtma survet mingil skaalal vaid meetodil on/ei ole.
Minu omal pole õli tuli niisama mitte kunagi põlema hakanud, olgugi et mõnikord teist kohapeal pikalt töötada lasknud.
Algandmed nagu natuke vähesed .. et mis tähendab, hakkab peale 10km sõitmist põlema? Kas tegemist külma mootoriga või ükskõik mis tingimustel peale 10 km sõitmist hakkab tuli põlema?
Peale mootori soojaks minemist, läheb tuli põlema.
Vahetasin eile anduri ära, ja tuli ikka põles. Siis leidsin ammu ostetud õlirõhu manuaalse indikaatori ja peale 30min tööd sain külge.
Panin mootori tööle ja indikaator hakkas näitama, tühikäigul 0,25 bar ja 3000 pöördel 1,2 bar.
Midagi on valesti
- sest töötaval mootril peaks olema rõhk 4,2 ja tühikäigul 1 bar.
Järgmisena vaatan milline näeb välja õlirõhu klapp ...
Midagi on valesti
Mingil hetkel tekib mootorisse kolin kuna saaled ei saa piisavalt ölitust ja kuluvad väga kiiresti,ja siis edasi vöib näteks keps tulla mootori küljepealt välja päikest vaatama jne. Eks targem oleks vist panustada remonti praegu, pääsed vast ainult saaledega ja vöibolla ka vända lihvimisega. Samuti tasuks üle vaadata/vajadusel vahetada ölipump. Probleem vöib olla veel ka nukkvölli saaledes, kui mootor maas ja laiali siis targem köik üle vaadata.
Ma enam eriti ei söidaks,sest selge on see et ta ise korda ei saa minna.
Peale kolme kuulist remondiperioodi saan rõõmsalt teatada, et üleeile sai mini mootori jälle tööle
. Viimati oli kadunud õlirõhk, sai mootor maha võetud ja remondimehele viidud. Lahti võttes selgus, et läbi olid raamsaaled, kepsusaaled, õlipump, hammasratas (see mis viib jõu väntvõllist käigukasti) koos laagriga ning ka see laagri pesa oli pika mõraga. Oli suur ime et see mootor üldse käis ja läks veel hästi edasi ka.
Remondimees ütles, et iga tavaauto mootor oleks ammu juba koos olnud.
Nüüd on Tartus ka üks remondimees juures, kes on mini mootorit teinud.
Tänud Harrile ja Einole, hea nõu ning varuosade eest.
Head aastavahetust minilistele soovides
Archi alias Rain
Archi alias Rain
