O:õhusuunaja
O:õhusuunaja
Ehk kellegil leidub sellist asja????
Ja kui on pakkuda seda toru nurka mis on poritiiva all ja mida mööda läheb välis õhk soojendus süsteemi.
Need väikesed suunajad peaks mul garaazis vedelema. Toru nurga osas pole päris kindel, kogu asja ma endal välja lõhkusin aga äkki midagi tegin katki kah. Kui viitsimist siis astu miski õhtupoolik läbi, saad kaasa üleliigse nänni, ja garaaz mul stroomi ranna kandis.
Viimati muutis ares, 10 Apr 2025, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
Tere tere.
Ega see nurk vägatähtis polegi. Aga õhusuunaja järgi tuleks küll lähipäivil, milla Sinul sobivam on??
Hea küsimus, jõulupeod ründavad. 8 10 ja 11 on jõulupeod :D seega kolmapäeval alates 5st kodus aga ,et ma ikka kodus satuksin kindlasti olema siis ütle kas sobib ja kell kah.
paneme siis kolmapäev ja peale viit helistan kui hakkan Sauelt liikuma.
Kahjuks läks selle asjaga nii ,et keegi oli vahepeal mul garaazist natuke prügi ära viinud ja arvanud need jupid kah prügi hulka. Vast aitab keegi teine Eino välja.
