2010 Miniklubi Kevadtuur (22-23.05)
Kevadtuuri kava:
Laupäev 22.05.2010
-Start Tallinnast (Ülemiste parkla) ja Tartust (koha jätame tartlaste otsustada :) ) (9.30)
-Kogunemine Paide Kultuurimaja parklas
-Start Türile (11.30)
-Eesti Ringhäälingu muuseumi külastus (12) http://www.rhmuuseum.ee/
-Lähme sööme ühe punn-suutäie (13)
-Türi lillelaat (14) http://www.lillelaat.tyri.ee/?page=1
-Sõidame Vanaõuele laagrit püstitama (17) http://www.vanaoue.ee/pt/1/
Pühapäev 23.05.2010
-Ärkame ja märkame (võimalik Vanaõue pakutavat hommikusööki süüa, selle ja sobiva aja otsustame laupäeval Paides)
-Virgutav jalutuskäik mööda laudteed läheduses asuvas rabas (ca 13)
-Ühine lõuna (ca 15?)
-Kojusõit
Enamus kellaajad sulgudes on mingiks orientiiriks, mitte kindlaks järgimiseks. Tore oleks juba võimalikult vara teada (jah/ei/pole kindel), mitu autot ja inimest on tulemas-teab arvestada muuseumi külastust ja lõunasöögi kohta valides, kui ka autode parkimist Türi laadal.
Kevadtuuri osalustasu on 100 krooni per inimene. Osalustasu sisaldab muuseumi ja laada piletit, ühiseid grilltarbeid, viktoriini auhinnafondi ja meenet.
Osalustasu kogutakse stardikohas ja Paides Janno kätte.
Osalejad:
Janno + 1
Andreas + 1
Argo (saateauto?)
ElavLegend
Jet Black + 1
Eino, Kersti ja Siim
jõulumees + jõulumemm
Ares ja Helen (saateauto)
Viimati muutis Margo, 11 Mai 2010, 15:22, muudetud 11 korda kokku.
Eks ootame, kui see valge jama lõpuks läinud ja siis istuks kuskile jälle maha, nagu see igal kevadel olnud :)
Võiks olla maikuu neljas nädal, et mõningad, näiteks ka mina jõuaksid Miniga rahulikult ülevaatuse ära teha. :)
Aga paneme siis paika: 22-23 mai :?:
Moodustame org. tiimi ja paneme asja veerema :)
Lisaks suvetuurile võiks kuskil suve keskel korraldada ka suvapäevad. Reedel kuhugi kohale vurada ning igasugu erinevaid mänge korraldada ning lõbusalt aega veeta ja pühapäeval tagasi.
minule need kuupaevad sobivad, ilmselt olen siis juba ratastel ka ( voibolla ). Need tood millegiparast ei taha ega taha loppeda.
Kas on kellelgi mingi kindel plaan ka kuhu kanti siis porutame? :roll:
Jannolt õige liigutus.
Nüüd saavad inimesed oma tegemisi juba varakult selle kuupäeva järgi arvestada.
Ilmselt oleks mõttekam seada marsruudid rohkem Tallinna lähedale, kuna sealkandis on klubilisi rohkem. Arvestada tuleb ka tõsiasjaga, et käimas on majanduslangus, ning raha loevad kõik pisut rohkem...
Järsku ühineda selle ettevõtmisega:
http://www.vanatehnika.ee/modules.php?n ... opic&t=764
19. juuni – 22.juuni 2010 – Vanatehnikalaager Laitse Rallypargis. Hea koht kogunemiseks ja peatuspaigaks neile, kel plaanis tulla suurüritusele kaugemalt. Oodatud on ka need, kes soovivad teha „soojendust“ eelseisvaks nädalaks. Korraldatakse ühiseid ringreise vaatamisväärsuste juurde ja entusiastlikumad saavad tehnikat proovile panna.
Tubli Janno! :)
Ma vaikselt mõtlesin ka mai lõpu peale. Viimastel aastatel on mai teises pooles ilus ilm olnud, ehk jätkub see ka sel aastal. Minul on praegu 22-23 mai vaba, nii et hetkel läheb kalendrisse Miniklubi üritusena kirja :)
Eino, mõte on hea. Ma ise poole silmaga kiikasin ka seda üritust, kuid pole väga süveneda jõudnud.
Oled sa muidu mõelnud ka Jaanitule teekonnal osalemisele?
http://www.vanatehnika.ee/modules.php?n ... opic&t=640
Sinu Tibu peaks kõik vajalikud kriteeriumid ju täitma :)
Mõte nagu on. Ja kui teistel Minilistel huvi võin asjameestega rääkida osalemise asjus. Kui kambaga ühineda siis jääks ju oma mõtlemine ära nii marsruudi kui ka muu tegevuse leiutamisel.
eino :D
Et siis mis? Plaanime mai lõpus või juba sõidame kuskile? :roll:
Tere Minilised :D
Vanatehnika klubist tuli vastus, et olema teretulnud Jaanipäeva sõidule. :D
Et siis mis arvamine oleks. Minu arvamus on et oleks vastuvõetav, sest asi organiseeritud ja tegevust jätkub.
Registeerimiseks on kaks võimalust kas:
igaüks eraldi ehk siis iseseisvalt või siis teeme mingi koondi ja saadame korraga.
Üks tingimus peab olema et auto on korras teh.ülevaatus tehtud ja puhas välimus, aasta arv ei ole probleem(klassik Minide puhul).
Ja kui Laitsesse sõidame siis võime kuskil kaubanduse parklas koguneda ja koos minna.
Mina võtan igatahes asjast osa.
Milline on arvamine????
Eino, suurepärane uudis! :)
Tagasihoidlikult tunnistan, et mina regasin ennast juba ära, kuna pidasin auto vanuse kriteeriumit väga oluliseks ja ei tahtnud siin asjata poleemikat tekitada. Kuid kui klassikalised Minid on kõik teretulnud, vanusest hoolimata, siis see on vaid suur rõõm :) Nii et kel vähegi võimalust ja tahtmist, siis soovitan soojalt. Ma ise loodan osa võta tervest programmist, ehk siis 19-27 juuni :)
Mis regamisse puutub, siis kuna Miniklubile tehti vanusepiirangu osas erand, siis oleks vast viisakas kõik Minilised huvilised ühte nimekirja koondada ja siis ära registreerida. Aga see on kõigest minu arvamus :)
Teen Vanasõidukite Suursõit 2010 kohta eraldi teema, et siin saaks siis võimaliku mai sõitu edasi arutada :)
[Selle teate sisu on tõstetud esimesse postitusse]
Viimati muutis Janno, 11 Mai 2010, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Teeme siis otsa lahti: Janno + 1 :)
Ja Andreas ning veel yks. 8)
