Mootori ülemise stabika mootorisse mineva poldi pikkus?
Murdus stabika mootori poolse kinnituse polt. On äkki kellelgi käepärast ja oskab pikkust öelda, et mitte liiga palju puurida?
Minu teada läheb see jahutus särki välja ehk siis kui puurid peaks tulema tühjus. Aga muidugi kasulikum inkka ära mõõta, äkkest puurid kolvile augu sisse
Tahtsin veel lisada et see pole mitte stabika varras vaid tugivarras
Vahetan just pukse (mootor 1,0) ja juhtumisi on polt näpus. Kui tegu on pikema poldiga (pildil), siis selle pikkus on 50 mm (poldipea alt), keerme pikkus on 25 mm. Lühema mõõte ei oska öelda (on mootori küljes).
Viimati muutis Jet Black, 27 Apr 2010, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
Ülemisele pildile lisaks said uue värvi: tiivikukate/radikakinnitus, klapikambri kaas, plokikaas, termostaadi korpus ja õhufiltri korpuse otsas olev õhuvoolu suunaja. Kohendasin ka salongi minevate voolikute kerest läbi mineku kohta. See sõlm on (eriti poltide/mutrite juurdepääsetavus) äärmiselt nadi. Lasin salongi poole välja lõigata plaadi (8 mm), kus kõik vajalikud avad ja keermed sees, nii et järgmisel korral on seda sõlme võimalik ka üksi lahti võtta.
