õli väljalaske kork?
kullokas
Postitus Postitas kullokas »
Heips,
selline piinlik küsimus: Mini osutus täna paarikümne aasta jooksul esimeseks autoks, millel allakirjutanu ei saanud sotti, kust/kuidas vana õli välja saab... Selle koha peal, kus igati loogiliselt põhja all normaalne kork peaks olema, seisab minu masinal täiesti sileda põhjaga lausümmargune ja maksimaalselt 2 mm kõrgune "asi", mis avatava korgi nägu küll ei ole...
kullokas@hämmelduses
Õlikork on karteri küljel, kui eest autoalla vaadata siis ees, vasakul küljel......
Hoopis huvitavam küsimus oleks, et kuskohast Minil jahutusvedelikku välja lasktakse :D Küsimus suurele ringile :D
Kas see on nali või sa tõesti ei tea? :shock:
Võibla kah tegelt. Mustal 94 a masinal käib radika alt nurgast, kus asub termostaat. Termostaat on ühtlasi ka kork, mis on kinni mingi keeratava klambriga.
Clubbyl on aga nii, et sellel on Metro mootor ja radikas asub hoopis ees. Ja seda ava ei ole pidanud veel otsima. Eks näis.
Uuematel Minidel on jahutusvedelikku võimalik tõesti radika ees all olevast anduri avast välja lasta. Minu vanamal autol näiteks see alumine andrur orginaalis ( käivitab elektriventilaatori ) puudub. Jahutusvedeliku väljalaskmise kork on tegelikult kõigil vasakul mootori taga kuskil keskmisel kõrgusel. Sured otsida kui täpselt ei tea :D Õnneks on võimalik alati lihtsalt alumine lõdvik lahti lasta ja kõik ok.
