Ülemine rihmaratas
Ülemine rihmaratas
Logiseb teine siis. Küsimus, et kuidas seda kinni keerata, et enam ei logiseks, praegu jääb mulje, et peab radika eest ära võtma, et kinni keerata. Kas olemas mõni teine tee? :?:
Re: Ülemine rihmaratas
Siis on ka ventikas lahti. Seal on neli polti mis vajavad pingutamist, kui just võti vahele mahub siis saab seda teha koos radikaga kui ei siis radikas maha. See on hästi kui poldid lahti, halvem juhus kui pumba laagrid kulun ja loksub koos võlliga aga siis peaks ka jahutus vedelik välja voolama. Nii et kontrolli järgi või siis tule kella 13.30 ks linda line sadama vaatame üle.
eino :bounce:
See oleks ka seletuseks, miks jahutusvedelik kadus...
Vaatasime eile üle ja ei logis midagi lihtsalt rihmaratas laperdab nagu oleks pumba võll kõver mida nagu ei usu aga mine tea. Pumba alumine serv paistis ka kuiv olema.
