Miniklubiliste muud hobid-autod
Aegamööda on välja imbunud,et nii mõnelgi klubiliikmel ei ole Mini ainuke hobiauto. Enam ei pea sellest kuskil mõne muu teema all kirjutama, vaid selleks on oma koht. Usun, et nii mõndagi põnevat tuleb siit välja. Mis teil siis garaažides ja hoovipeal seisab?
Re: Miniklubiliste muud hobid-autod
Teen siis ise otsa lahti.
Minul peale Mini veel 2 liikurit, mille vahel oma aega jagan.
Hetke seisuga kõige hilisem soetus on IZ 412:
Esmaregistreerimine on sel masinal 02.01.1975.
Sarnaselt Miniga ei ole see aparaat mitte ühelgi talvel liikunud, vaid seisnud turvaliselt garaažis.
Läbisõidu koha pealt sain teada seda, et masinal on 3200km tagasi vahetatud mootor. Eelmisega oli läbi aetud ca 180 000 km. Kunagi olla Karpaadides käidud isegi. Kindalaekas on raamat, kuhu on iga-aastased sõidud kirja pandud. Sealt tuli veel igasugu huvitavaid pabereid välja. Kõige tähelepanuväärsem ilmselt auto ostutšekk, mis väljastatud 16.09.1975 kauplusest Volga
5017 rubla maksis see masin:
Nagu ikka selle aja masinatel, on istmed kaetud keski punaste katetega. Mulle aga pakkus ilgelt huvi,et mis seal all küll olla võiks. Puhastamise käigus tuli välja, et kunstnahast autoga sama värvi istmed:
Pagasnikus on ka alles kõik asjad, mis vähegi vajaminevad võiks olla (varuratas, täidetud kütusekanister, piduriõli, aknapesuvedelikku, tosooli, tagavara geneka rihmad - 3tk, 1 jooks uusi ilukilpe, jagaja, 1 tagatuli, tungraud, pump, pukseerimisköis, ohukolmnurk, tõkiskingad, tutikas tehase karbis raadio, võtmete komplektid jpm). Algselt mõtlesin katuseraamid eemaldada aga see on 1 omaette väärtus selle masina juures. Eelmise omaniku jutu järgi oli seda värvi masinaid ostmise hetkel Eestis vaid 2 tk.
Sai ka esimene veidi "pikem" ots selle masinaga proovitud: Tallinn-Haapsalu-Tallinn.
Päris omapärased sõiduomadused võrreldes Miniga. Ujub nagi laev ja edasi ei taha ka väga liikiuda. Arvasin, et Minil on sees kõva müra aga võta näpust
Veel ühe hobina seisab garaažis 2008 aasta Kawasaki Z750. See ei kuulu küll autode kategooriasse aga ühe pildikese võib ikka üles panna
Hea teema, ma parem ei hakka pilte otsima, kes tahab leiab mu kasutajanime alt need erinevaist foorumeist ise...
Väike nimekiri ehk:
Mini 98a
Riley Elf 62a
Daihatsu Hi-Jet 64a
Ford Taunus 17mP3 64a
Willys Jeep FC-150 60a
Peugeot 203 55a
Vw rannabagi 71a
IZ 412 88a
Zaz 965
Cadillac Deville 82a
Gaz 20
jnejne, autosid on veelgi, osad muidugi ootavad emexisse viimist ja teised on doonorid millegile....
Miski 20ne ühiku ringi tuleb vast kokku ära
A midagi pole teha, haigus selline lihtsalt.
Seisavad nad olenevalt seisukorrast kas öues, katuseall, vöi garaazis.
Väike nimekiri ehk:
Mini 98a
Riley Elf 62a
Daihatsu Hi-Jet 64a
Peugeot 203 55a
Vw rannabagi 71a
IZ 412 88a
Zaz 965
Gaz 20
Päris krooniline haigus siis.
Minu teine hobiauto Žiguli 21033, kuulus ostmisest peale Tiina tädimehele. 30 aastaga läbinud natuke üle 70 000 km.
Enne minu kätte jõudmist oli 100% originaal. Olen vahetanud kojamehed ja pannud paremale poole peegli.
Raadio ehitasin ka natuke ringi, nii et saaks seda kuulata. On teine liiga üleõlitatud (kuuma suvega hakkab konserveerimisõli tilkuma).
Vajab klapisääretihendite ja siduriketta vahetust. Esmaspäeval läheb ülevaatusele.
Lund on ta harva näinud. Ja siis võeti ka kohe abinõud tarvitusele. Pilt 2006.a. oktoobrist.
Taastamisel olev Gaz 69 (1971). Peaks tulema selline :
…ja kokkupanelul olev IŽ 49, selline:
Mul siis sellised pillid:
1. Iž-350 aastast 194.. midagi, täpselt praega ei teagi (see sama pill on mul ka pildiks).
2. Mercedes-Benz SLR450 1978.
3. Iveco Cacciamali 1999. Mu kõige viimasem lemmik, selline ligi 10m pikk ja 9 kohaline matkakas, millesse ehitasin sisse veel puhkenurga diivanitega ja köögiga. Algselt oli ta 25 kohaline reisikas, taotlesin arkist ümberehitusloa ja võtsin istmed välja ning ehitasin ringi. Nüüd saab sõita c katiga ja ülevaatusel käib nagu sõiduauto (sõidumeerikust sain ka lahti).
Need on siis põhilised, doonoreid ja niisama pille ei hakka üles lugema
- eest katusega.JPG (59.84 KiB) Vaadatud 57350 korda
Sai siis ka oma vana hobiauto välja kaevatud:
http://album.ee/node/25923033/50290343
Taastamisest juttu:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=38522
loodan et Tibi ei solvu kui väheks ajaks tahaplaanile jääb
Taastamisest juttu:
Ooo Eino see on vägev! Meenub kuidas väikse poisina Roosiku rallil ikka just bagisid sai vaadatud.
Selline massin siis peale 23 aastast seismist. Sai ka alustatud Varjupaigaga läbirääkimisi 2014 aasta bagi võistlustel osalemise kohta Nii et kahjuks hakkab Mini teema vaikselt tahaplaanile jääma ehk siis teeks mõne aasta pausi. Adrenaliin oli laes kui hüppes sai kõik neli ratast õhku
- Bagi uues kuues, enne transporti JJ Vanatehnika Varjupaika.
- jj 001.JPG (90.68 KiB) Vaadatud 56075 korda
- Järva Jaani keskuses 3-4.08 eestis ehitatud tehnika kokkutulek kus siis oli 190 massinat. Võimas vaatepilt ja suur au meestele kes midagi sellist on välja mõelnud:)
- jj 008.JPG (91.41 KiB) Vaadatud 56075 korda
Täna eksis Saue garaazi ära Eero ja tundis huvi "Kroku" vastu, kuidas edeneb ja milla sõidud, et ehk paneksin foorumisse mingi kalendri ka üless
Et siis sõidud toimuvad:
07.06 Tapa
26.07 Vartsu
24.08 Smiltene (lätis)
06 või 20.09 Hinsa
Need on siis sõidud mis lähevad Eesti MV arvestusse. Plaan on kõigel neljal sõidul osaleda. Minu peale eriti panustada pole mõtet sest esimene aasta on massina sünni vigade kõrvaldamine ja endale kogemuste hankimine.
Kellel huvi auto ehitust jälgida siis näeb seda http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=46604
Nii et kell aega ja huvi on siis vaatama.
07.06 Tapa
26.07 Vartsu
06 või 20.09 Hinsa
Super! Mõnele etapile pealtvaatama tahan jõuda kindlasti.
Eero
Võta mind ka kindlasti kaasa
Teemesiis juba suurema väljasõidu!Rahval ka tore vaadata.Lipud, pasunad kaasa!
Eino, kuda sul see ehitus ka edeneb? on lootust tapal rajale minna?
Kui rajal siis minul on plaan pöialt hoidma tulla.
