Enda rumalust pole mõtet kuulutada, aga läbi polnud mul mitte veovõlli liigend, vaid hoopis rattalaager. Kui pärast tagurdamist hakkas kahistama, siis panin diagnoosi ära, aga autot ülesse ei viitsinud tõsta. Nüüd omad vitsad peksavad
Sarniirid vaja lahti saada
shorty
mure siis selline, et hakkasin veovõlliliigendit vahetama, aga ei saanud sarniire kuidagi lahti. poldid tulevad ilusti maha, aga sarniirid ise kinni. panin kangiga sarniirid pinge alla ja koputasin poldi peale, aga abi ei midagi. nüüd siis selline idee, et prooviks mignite pisikeste tõmmitsatega, aga pole veel neid leidnud. äkki keegi sama mure ees kuangi seisnud ja oskab nüüd janulisele juua pakkuda?
Kui muud ei saanud, siis autoalaseid teadmisi vähemalt
Šarniiride eemaldamiseks saab suht suvalisest autopoest spets riista. Kõige rohkem paarsada krooni. Väga tõhus ja ei lömmi vinti ära. Kõige parem on säände, mis näeb natuke kruustangide moodi välja, sest sellel on pingutamiseks spets polt kohe peal. Harril muidu olemas - oskab ehk viidata kust otsida jne.
shorty
