Geneka rihma vahetus
Tänud siis veelkord Hiiu meestele, kes mu geneka korda tegid tunniga.
Nüüd siis päevakorrale kerkinud rihma vahetus, kuna hakkas teine vilistama.
Nädalavahetusel asja natuke uurides, tundus suure ettevõtmisena see asi. Et ettevõtmise käigus peab maha võtma ka radika. Kuna aga tegutsemise ruumiga seal lood nigelad, siis ei paistnud see kohe mitte lihtne ülesanne olevat.
On keegi ise selle töö ette võtnud?? Et mis ja kuidas jne ...
Lihtsalt lase geneka ülemisi kinnituspolte järele.Seejärel keera lahti alumine polt mis pingutab generaatorit koos rihmaga. Eemalda vana rihm, selle saad kätte radika ja ventilaatori tiiviku vahelt. Pane uus rihm, pinguta ülemisi geneka polte niipalju, et seade veel liigub. Leia midagi pikemat ( kummiheebel,padrunvõtme käepide vms.) millega saad genaraatori uue rihma pinges hoida ja kinnita alumised mutirid lõplikult.....umbes nii peaks see protseduur välja nägema....
Nii lihtne ongi või???????????? :o :o
Genekas peale maha on ju õnneks ainult paari minuti töö. Praktika teeb meistriks :) Piiblis oli jah nagu kirjas, et tuleb sealt vahelt kuidagi udjada seda asja ... ju mulle tundus see liiga uskumatu, et olla tõsi :)
Võtan igatahes siis nädalavahetusel asja käsile ja vahetan ära. Üks vahetamist vajav asi siis jälle korras.
Ja generaatorit maha võtma ei pea, ainult natuke poltidest lahti laskma :) saad kõva 15 min. tööd looma moodi rügada :lol:
Kas rihma üle ventika on raske tirida või on seal mingi oma nipp kuidas peaks asjale lähenema?
Rihm edukalt vahetatud. Haynesi järgi peaks vanematel mudelitel olema seal ventika ja korpuse vahel mingi avaus ... Mis aastast aastani aga kirjas pole. Minu omal igatahes polnud, seega tuli see üle ventika tirida ja pärast paar ümbritseva korpuse mutrit lahti ning käes oligi :)
Kõik on hea mis heasti lõpeb :)
austin mini
Postitus Postitas austin mini »
Mis on Mini ventilaatori rihma mõõt?
henry
Postitus Postitas henry »
kui ma endale uut ostsin, siis läksin lihtsalt järve autotarvete poodi, kus nad vaatasid kataloogist järgi ning võtsid riiulilt.
h
Alati vana kaasa, siis kõige lihtsam. Minul sai see vahetamine igatahes vääga selgeks. Pidev peale maha kruvimine teeb osavaks :D
