4 käik kadus ära
4 käik kadus ära
Vot siis. Minu mini kannatuste rada jätkub. Nüüd on kadunud 4 käik. Kadus see nii, et 3 dalt 4 kiirendades väikese raksuga 4 käik sisse sidur lahti ja ei midagi- nagu vabakäik. Mingit kolinat kastis kuulda ei ole. Lihtsalt ühte käiku pole?
vaata mati alla ;)
aga tegelikult alusta hoovastiku ülevaatamisest. kui seal kõik korras, pole muud, kui mootor välja ja juppideks. käikarile muidu ligi ei saa.
Viimati muutis E-riik, 15 Jaan 2007, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
Kastis vöis lulitus kahvel lahti vöi katki minna, nii arvas soome mini asjatundja aga soovitas enne hoovastik ule vaadata enne kui kasti hakkad tegema.
