Argo Rover Mini
Tänased toimetused .. paar kihti värvi peal, homme lakk ka peale, siis peaks metallik efekt rohkem välja tulema. Täitsa viisakas jäi algsega võrreldes
- 28042010100.jpg (68.1 KiB) Vaadatud 50052 korda
- 28042010098.jpg (58.8 KiB) Vaadatud 50053 korda
- 28042010096.jpg (57.23 KiB) Vaadatud 50054 korda
Kõige pealt sai relaka ja vägivalla abil mootori ülemise kondi puksi lahti meelitatud .. siis puhastamine, mitu kihti värvi, lakki ja lõpuks kenad sinised poly puksid. Seejärel võtsin alumise kondi käsile, selle puksidest ka pildid .. 2 a kasutusel olnud kummipuksid .. nagu näete, siis selle ajaga on kumm täiesti tükkideks, seega kui plaan vahetada, siis soovitan poly pukse kasutada, konkreetset kogemust muidugi pole aga materjal peaks tunduvalt vastupidavam olema, seega 2 a pärast võtan uuesti sel teemal sõna
Siis tuli Margo appi, et üritada sidur kätte saada, mis eelmine õhtu pooleli jäi .. padrunid ja kõik vajalik olemas Margol kaasas .. natuke vägivalda ja seib rikutud, mida tervena tol hetkel kätte ei saanud ning eile "tõrkunud" polt käes
.. Järgmine samm siis Kristjanilt saadud tõmmitsa kasutamine .. mõlemad võõral maal sellel teemal ja sain lõpuks abi Jaani käest, kuidas edasi toimida, suured tänud, kuigi jälle kiirelt pidur peal
Suure hurraaaga siis tõmmitsat kasutama, kuniks selgus, et tõmmitsa polt vast 24, mida muidugi minu komplektis polnud ja sinna see komplekt jäi, homme muidugi jälle õhtu .. poest mõned võtmed ja teema jätkub
Mõned enne pärast jm pildid ka
- 06052010127.jpg (80.71 KiB) Vaadatud 49963 korda
- 06052010126.jpg (69.94 KiB) Vaadatud 49964 korda
- 06052010123.jpg (32.62 KiB) Vaadatud 49965 korda
- 06052010122.jpg (53.77 KiB) Vaadatud 49966 korda
- 06052010128.jpg (77.18 KiB) Vaadatud 49967 korda
- 04052010113.jpg (49.7 KiB) Vaadatud 49968 korda
- 04052010112.jpg (44.35 KiB) Vaadatud 49969 korda
- 04052010118.jpg (36.35 KiB) Vaadatud 49970 korda
Mõned tihendid ja muu kraam, mis lähiajal vahetusse läheb
- 17052010164.jpg (39.04 KiB) Vaadatud 49909 korda
- 17052010162.jpg (41.95 KiB) Vaadatud 49911 korda
- 17052010163.jpg (30.69 KiB) Vaadatud 49913 korda
- 17052010150.jpg (57.6 KiB) Vaadatud 49914 korda
Viimati muutis Argo, 17 Mai 2010, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
