Suunatulede vea otsing
Tundub, et elektritööd tuleb oodatust varem ette võtta.
Nimelt eile lakkasid suunatuled funktsioneerimast. Kaitsmete logistamine, mis seni on edu toonud, ei andnud tulemust. Kaitsmed ise on nagu korras. Kui skeeme uurida (ja uskuda, et kõik on ühendatud nii nagu ette nähtud) siis sama kaitsme taga asjad, nagu stop tuled, tagumise akna soojendus, toimivad.
Ehk siis viga tundub olevat mujal. Auto seisis terve nädalavahetuse ja sai ka mitu tugevat vihmasopsu kaela. Seega üks kahtlusalune on niiskus.
Aga endal on hetkel veidi juba mõistus otsas kust alustada, mida veel üle kontrollida.
Postitus Postitas Jet Black »
Peale kaitset peaks toide minema läbi suunatulerelee (asub salongis, armatuuri all) ja avariitulede lüliti kontakti. Ehk on viga kusagil seal.
Ok, uurin.
Aga nüüd süvenesin veidike rohkem skeemi, ning avastasin, et kusagil on ka juhtme küljes kaitse mis on ühine sisemise laetulega. Seda ma nädalavahetusel torkisin (kuna ka ei töötanud). Aga kuna viga kohe ei näinud siis nii jätsingi. Võibolla sai, mis iganes viga, nüüd korralikult tulle alla.
Skeemi järgi on see mis alljärgneval pildil. Kuidas seda nüüd üles leida? Mis see "tracer" värv on (oranž) ning kas see number 1 ka millelegi viitab?
Ok, viga leitud. Ikkagi oli täpselt seesama kaitse millest pildi panin. Lihtsalt ei tea kas värvipimedusest või millest ei pannud tähele õiget juhet (lilla/oranž).
Igatahes. Üks teadmine ka juures juhtumist. Tracer color kaabli puhul on järelikult soone värv isolatsioonil (nagu koduelektri puhul maandus on kollane/roheline).
Mida see 1 aga skeemil kaitsme otsa peal tähendada võiks huvitav?
1 näitab kohta kuhu ta selle otsaga üldisesse skeemi ühendub. Kusagilt skeemi pealt peaksid selle teise nr 1 otsa kah leidma.
Jah, tundub loogiline. Samas on mõnes skeemis ka tähtedega kastid mis samuti seda tähistavad. Aga jah, see Haynes manual tundub kohati veidi lohakas olevat :)
Veidi? kuradi inglased ma ütlen, seal on ikka väga üldiselt kirjas mida teha. Mul teine sarnane manuaal on miskine suzuki oma ja võrreldes on ikka väga suur vahe.
Mul on viga suunatuledes selles et vasak suund on ok AGA kui parem suund sisse lükata siis relee plõksub mingi aja ilma tulesid vilgutamata ja laseb siis kaitsme läbi.....mmmmmasendav elekter autol
lühis kusagil paremal suunal?
Ilmselt võib see nii olla küll kuna näppisin paremat tuld...puhastasin klaasi saastast ja võitlesin korrosiooniga. Homme võtan lüliti maha vaatan sinna ka :P
