Suunatulede vea otsing
Tundub, et elektritööd tuleb oodatust varem ette võtta.
Nimelt eile lakkasid suunatuled funktsioneerimast. Kaitsmete logistamine, mis seni on edu toonud, ei andnud tulemust. Kaitsmed ise on nagu korras. Kui skeeme uurida (ja uskuda, et kõik on ühendatud nii nagu ette nähtud) siis sama kaitsme taga asjad, nagu stop tuled, tagumise akna soojendus, toimivad.
Ehk siis viga tundub olevat mujal. Auto seisis terve nädalavahetuse ja sai ka mitu tugevat vihmasopsu kaela. Seega üks kahtlusalune on niiskus.
Aga endal on hetkel veidi juba mõistus otsas kust alustada, mida veel üle kontrollida.
Ok, uurin.
Aga nüüd süvenesin veidike rohkem skeemi, ning avastasin, et kusagil on ka juhtme küljes kaitse mis on ühine sisemise laetulega. Seda ma nädalavahetusel torkisin (kuna ka ei töötanud). Aga kuna viga kohe ei näinud siis nii jätsingi. Võibolla sai, mis iganes viga, nüüd korralikult tulle alla.
Skeemi järgi on see mis alljärgneval pildil. Kuidas seda nüüd üles leida? Mis see "tracer" värv on (oranž) ning kas see number 1 ka millelegi viitab?
- Kaitse.png (2.33 KiB) Vaadatud 59113 korda
Ok, viga leitud. Ikkagi oli täpselt seesama kaitse millest pildi panin. Lihtsalt ei tea kas värvipimedusest või millest ei pannud tähele õiget juhet (lilla/oranž).
Igatahes. Üks teadmine ka juures juhtumist. Tracer color kaabli puhul on järelikult soone värv isolatsioonil (nagu koduelektri puhul maandus on kollane/roheline).
Mida see 1 aga skeemil kaitsme otsa peal tähendada võiks huvitav?
