Morris&Eino
Nokitsesin siis taga klaasi ette ja loodan et Uku toob uue esiklaasi. Selleks et kiil paika saada nokitsesin abivahendi, ja vähe vedel seepi ja oligi kiil paikas ilma suurema pusimisetta.
Viimati muutis eino, 28 Veebr 2010, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
Siis toimetasin uste kallal. Keskluku paigaldamisel oli küll joonised aga ikka tuli muuta. :D
Siin siis tulemus, puudu veel ukse tasku koos kõlariga
Pigi on selles autos vast juba tonni jägu
Siin siis uks enne viimast pigimati paigaldust. Ukse sisse on pandud veel üks 2mm pigimatt ja ule lastud veel soomlaste mürasummutus ainega ning lõpuks rooste kaitse.
Tahaks juba oma silmaga tervet komplekti näha :)
Very nice!
tere eino
kus ja kas minitronis myyakse seda aknatihendi vahelist kroom riba ?
voi kust sa selle uue hankisid ?
motlesin et kui ykskord ta varvitud saan ja kui klaasid ette tagasi hakkavad minema, voiks ikka uue ja ilusa riba paikka satitada.
eino! minisparesis ei olnud sinule meeldivat esiklaasi :( nii et ma praegu sulle tuua ei saa... ja üldse pean ütlema, et minisparesi teenindus ja vastutulelikkus on märgatavalt alla käinud hoolimata sellest, et ma nende kuldklient varsti olla võiksin! :(
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Oskad öelda hinnagulist kaalu mis mürasummutusega kaasnes ?
ei tea ega pole huvitatud ka, tähtis on tulemus
:evil: Nii spetsalistid, tulge õhutage Tibul pidurid ära. :D Olen juba väsind sellest n*********t :cry: :cry: :cry: .
Kontrolli veelkord, et klotsid oleksid korralikult peale keeratud st. klotside ja trumlite vahe oleks tõesti minimaalne.
Sellesse "ämbrisse" astusin omal ajal ise ja pidin ennast hulluks "õhutama", ikka vajus pedaal esimese hooga põhja ja alles teise vajutusega võttis pidurid taha...
Kui ratta pidurisilindrite kolvid ikka liiguvad, siis lihtsalt peab õhk süsteemist välja tulema...
Veel on variant, et piduriringide kaheks jagava jaoturi kolb on kinni jäänud ühele poolele....
Rohkem "häid" ideid pole. Seda, et õhutamist alustatakse tagumisest kaugemast punktist, tead sa kindlasti isegi.
Ehk oli sellest "targast" jutust midagi kasu.... :)
Biltemas on mitmeid huvitavaid piduriõhutusseadmeid müüa - Eino, sa kogenud mees, kas need kuhugi kõlbavad ka? Äkki peaks kamba peale ostma? Mudugi need pole ka üksi ostmiseks kallid...
Kui need klapiga junnid ära regullida siis on asja küll, mull need olemas :D
:evil: Aga nüüd jääb mul Harri ja Andreasi pärast viin joomata ja peab ka õhtul magama minema :cry: :cry: :cry: :cry:
Nimelt pusisin aga tagumiste pidurite kallal aga :oops: esimesed jäid regullimatta. :oops: :oops:
Nii et asi kunnossa :D Äitähh nõuannete eest :D :D :D
Viinapudelil vedas :lol:
4 tundi kannatuste rada ja saigi EV-sse üks Tibu kollane Mini juurde.
Homme siis karbussi/süüte regulli ja ehk jõuab veel õhtul ülevaatuse kah ära teha.
Siis jäävad veel veljed :D
Minu õnnesoovid sulle ja Tibule!
Ning hoian homseks pöialt :)
