Morris&Eino
Nokitsesin siis taga klaasi ette ja loodan et Uku toob uue esiklaasi. Selleks et kiil paika saada nokitsesin abivahendi, ja vähe vedel seepi ja oligi kiil paikas ilma suurema pusimisetta.
- IMG_6047.JPG (139.62 KiB) Vaadatud 28393 korda
Viimati muutis eino, 28 Veebr 2010, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
Siis toimetasin uste kallal. Keskluku paigaldamisel oli küll joonised aga ikka tuli muuta.
- Siin siis tulemus, puudu veel ukse tasku koos kõlariga
- IMG_6048.JPG (138.87 KiB) Vaadatud 28391 korda
- Pigi on selles autos vast juba tonni jägu
- IMG_6045.JPG (216.5 KiB) Vaadatud 28391 korda
- Siin siis uks enne viimast pigimati paigaldust. Ukse sisse on pandud veel üks 2mm pigimatt ja ule lastud veel soomlaste mürasummutus ainega ning lõpuks rooste kaitse.
- IMG_6046.JPG (182.26 KiB) Vaadatud 28391 korda
Kontrolli veelkord, et klotsid oleksid korralikult peale keeratud st. klotside ja trumlite vahe oleks tõesti minimaalne.
Sellesse "ämbrisse" astusin omal ajal ise ja pidin ennast hulluks "õhutama", ikka vajus pedaal esimese hooga põhja ja alles teise vajutusega võttis pidurid taha...
Kui ratta pidurisilindrite kolvid ikka liiguvad, siis lihtsalt peab õhk süsteemist välja tulema...
Veel on variant, et piduriringide kaheks jagava jaoturi kolb on kinni jäänud ühele poolele....
Rohkem "häid" ideid pole. Seda, et õhutamist alustatakse tagumisest kaugemast punktist, tead sa kindlasti isegi.
Ehk oli sellest "targast" jutust midagi kasu....
Kui need klapiga junnid ära regullida siis on asja küll, mull need olemas
Aga nüüd jääb mul Harri ja Andreasi pärast viin joomata ja peab ka õhtul magama minema
Nimelt pusisin aga tagumiste pidurite kallal aga
esimesed jäid regullimatta.
Nii et asi kunnossa
Äitähh nõuannete eest
Nii et asi kunnossa
4 tundi kannatuste rada ja saigi EV-sse üks Tibu kollane Mini juurde.
Homme siis karbussi/süüte regulli ja ehk jõuab veel õhtul ülevaatuse kah ära teha.
Siis jäävad veel veljed
- IMG_6202.JPG (132.86 KiB) Vaadatud 28185 korda
